Nokia DBox Linux Neutrino Image  2
Serverzeit: 22 5 2025  09:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia DBox 2
BID = 161362
masteree
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2
habe ein kleines(großes) Problem. Die D-Box startet und zeigt auf dem Display Fehler z.B. steht " _ade..I " also ein Teil von L wird auf der anderen Seite(hinten,der Strich) angezeigt.Wenn die Box bootet, loopt sie manchmal, wenn sie gebootet hat, dann funtioniert sie nur sehr kurz und dann stürtz sie ab und startet automatisch neu. Es war vorher BN drauf und jetzt Linux, hat sich leider nichts geändert.Was kann das sein,Hardwarefehler?
MfG Eugen
BID = 161391
masteree
wollte mich noch mal berichtigen und mehr Infos geben. Also ich habe die Box geöffnet und es sind keine abgerauchte Teile zusehen. Der Tuner wird schon nach wenigen Minuten heiß(ob das normal ist?)Wenn die Box ohne gespeicherte Sender starte und Sender suche funktioniert es, doch wenn die Suche abgeschlossen ist und die Box Sender anzeigen will, stürzt sie ab und startet neu. Wenn sie gestartet ist der Sender kommen müsste, stürzt sie wieder ab und startet neu, aber wenn ich das Satkabel entferne und sie startet geht sie auch an, sobald ich das Satkabel einstecke stützt sie ab und startet neu.
MfG Eugen
BID = 161469
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
netzteil oder prozessor/steuerungsfehler
schaltplan liegt im netz
also ran ans messen
ansonsten box zur reparatur zu www.irata.de
BID = 162084
masteree
habe alle Spannungen am Netzteil und Tuner nachgemessen und sie sind alle OK. Das Hautproblem besteht jetzt darin dass, die Box abstürzt wenn sie versucht den Tunersignal darzustellen, also muss es entweder am Tuner liegen oder am Bauteil dass den Tunersignal in Bilder umwandelt(Macht es AVIA?).Also bitte irgendwelche Tipps, möchte gerne die Box zum laufen Bringen( sieht noch wie neu aus).
MfG Eugen
BID = 162202
Satfan123
lötstellen oder ram ic defekt oder einfach die box nem fachmann übergeben der erfahrung hat
BID = 163629
masteree
habe einen Fehler beseitigen können und zwar habe ich defekte AVIA File verwendet, dadurch stürzte Enigma beim einstecken des Satkabels ab. Jetzt habe ich eine anderes AVIA File und stürzt Enigma nur ab und zu ab, aber mit Neutrino läuft die Box stabil. Woran könnte es liegen? Habe noch ein anderes Problem mit dem Display und zwar habe ich durch unterlegen der Kontakte(Flachbandkabel) erreichen können, dass das Display keine Fehler anzeigt, die Box stand über die Nacht auf Standby, am Morgen zeigte sie die Uhrzeit ganz groß, so dass nur die ersten zwei Zahlen zu sehen waren.
MfG Eugen
BID = 163701
Satfan123
komplettimage einspielen dann funzt es wunderbar und wenig hänger
display tauschen oder reppen
repanleitung liegt im netz
BID = 164963
masteree
habe jetzt Sportster drauf und läuft 1A aber das Problem mit dem Display habe ich nicht ganz lösen können, zwar zeigt das Display nur beim Booten paar kleine Fehler doch danach funktioniert es einwandfrei. Das Problem ist das kein richtiger Kontakt zwischen dem Stecker und dem Flachbandkabel besteht auch das unterlegen brachte nichts weil sich das Flachbandkabel verschoben hat und die Flachbandkontakte zwischen den Steckerkontakten saßen. Wollte dann das Display am Stecker anlöten, aber am Stecker lässt sich schlecht löten und die Kontakte sitzen zu nah an einander. Kennt vielleicht einer eine gute Lösung.
BID = 165803
Satfan123
bei ebay ne defekte box oder nur ein dispaly ersteiegrn
löten ist aber auch kein problem ...
BID = 165999
conviva
würde sagen das beim DebugEnable nicht sauber gearbeitet wurde, bestimmt erscheint sogar machmal nocht "Bet***" im hintergrund.
BID = 170350
quink
Also auf jeden Fall ein Softwarefehler
© x sparkkelsputz        Besucher : 184157123   Heute : 2730    Gestern : 7235    Online : 239        22.5.2025    9:40
xcvb 136x ycvb
0.0242969989777
